Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Precision T3400 CPU vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
10.428
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Controleer voor de zekerheid de fabricagerichtlijnen van de Dell Precision T3400 en de specificaties van je nieuwe CPU om compatibiliteit te garanderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Precision T3400 CPU vervangen, Schakel de pc uit.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je pc aanstaat, sluit hem dan af door naar het Windows-pictogram in de linkerbenedenhoek te navigeren, het aan-/uitpictogram te selecteren en vervolgens op Afsluiten te klikken.
      • Haal de stekker van de pc uit het stopcontact.
      • Koppel de stroomkabel los van de behuizing, trek de stekkers van toetsenborden, beeldschermen of andere apparaten eruit en verwijder alle USB-apparaten.
      • Druk op de aan-/uitknop nadat de pc volledig is uitgeschakeld. Dit "aardt" het moederbord, waardoor kortsluiting wordt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision T3400 CPU vervangen, Het zijpaneel van de computer verwijderen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T3400 CPU vervangen, Het zijpaneel van de computer verwijderen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de computer op zijn zijkant, zodat het paneel naar boven wijst.
      • Duw op de ontgrendelingspal van de achterbehuizing aan de achterkant van de computerbehuizing. Het paneel zou los moeten komen en van de computer af moeten springen.
      • Zorg ervoor dat de computer op zijn zijkant ligt voordat u begint met het vervangen van onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision T3400 CPU vervangen, Verwijder de lintkabel van het diskettestation: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je een diskettestation hebt, loopt er een lintkabel over het koellichaam die uit de weg moet worden gehaald. Om deze te verwijderen, trek je de stekker eerst los van het moederbord door aan de plastic treklus te trekken.
      • De lintkabel zit met vier clips vast aan het koellichaam. Schuif de lintkabel simpelweg onder deze clips vandaan en leg de kabel uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision T3400 CPU vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • LET OP: Hoewel het koellichaam is voorzien van een beschermende plastic bedekking, moet u voorzichtig zijn bij het aanraken ervan -- het onderdeel kan nog heet zijn als uw pc zojuist aanstond.
      • Maak de blauwe plastic borghendel onder het koellichaam los door op het lipje te duwen en de hendel naar beneden en weg van het onderdeel te draaien.
      • Verwijder de twee schroeven aan de boven- en onderkant van het koellichaam met een standaard kruiskopschroevendraaier.
      • Trek het koellichaam van het moederbord af alsof het een deur is die aan de rechterkant scharniert.
      • Reinig de oude warmtewerende lijm van de contactpunten op het koellichaam
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision T3400 CPU vervangen, De CPU verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T3400 CPU vervangen, De CPU verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De CPU wordt op zijn plek gehouden door een klein metalen klepje. Het klepje wordt dichtgehouden door een hendel met een haakje. Druk die hendel omlaag richting het moederbord terwijl je hem onder de vergrendeling vandaan schuift.
      • Zodra de hendel vrij is, trek je hem naar achteren weg van het klepje - hierdoor komt het klepje vrij van de vergrendeling.
      • Open het klepje en til de CPU-chip voorzichtig uit het stopcontact.
      • OPMERKING: De CPU zit niet vast in het stopcontact, dus er is geen kracht nodig bij het verwijderen ervan.
      • LET OP: Ga voorzichtig om met de CPU. Schade kan ervoor zorgen dat deze niet goed meer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Precision T3400 CPU vervangen, Plaats de CPU voorzichtig in het nu lege stopcontact: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de voor- en achterkant van de CPU op één lijn liggen met de voor- en achterkant van het stopcontact. Het onjuist plaatsen van de CPU in het stopcontact kan leiden tot permanente schade aan zowel het moederbord als de CPU.
      • TIP: De CPU en de CPU-sleuf hebben aan beide kanten inkepingen die op elkaar moeten aansluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Precision T3400 CPU vervangen, De nieuwe CPU vastzetten: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het metalen klepje voorzichtig zodra de CPU op zijn plek zit.
      • Duw de hendel voorzichtig omlaag richting het moederbord en naar rechts, zodat deze weer onder het vergrendelingshaakje rust.
      • Als je weerstand voelt, forceer de hendel dan niet. Zorg dat de CPU goed op zijn plek zit en probeer het opnieuw.
      • LET OP: Als je nieuwe CPU met koelpasta kwam, kun je deze nu op de metalen achterkant aanbrengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Precision T3400 CPU vervangen, Het koellichaam opnieuw plaatsen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het koellichaam terug op de scharnieren.
      • Kantel het koellichaam terug naar de oorspronkelijke positie en zet het vast met de twee schroeven die u eerder hebt verwijderd.
      • Plaats de lintkabel van het diskettestation terug (indien aanwezig).
      • LET OP: Zorg ervoor dat het koellichaam goed op zijn plek zit en stevig is vastgezet. Als het los of ongelijk zit, kan het de warmte niet goed afvoeren en kan uw pc onverwacht uitvallen om oververhitting te voorkomen.
      • Maak het koellichaam schoon vóór de hermontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jenalina Santiago
1.426 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 10,428
