Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Precision M4700 CPU-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dell Precision M4700 CPU-vervanging, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de ontgrendeling opzij om de accu te ontgrendelen.
      • Klap de accu in het vouwgedeelte open en verwijder deze uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven waarmee het achterpaneel aan de computer vastzit met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Druk de rubberen lipjes naar de achterkant van de computer om het achterpaneel los te maken.
      • Kantel het achterpaneel en verwijder het van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 mm schroef waarmee de optische schijf aan de computer is bevestigd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Schuif de optische schijf naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision M4700 CPU-vervanging, CPU: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging, CPU: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de toetsenbordafdekking omhoog, beginnend bij de bovenste binnenrand, met een plastic Openingsgereedschap of spudger.
      • Wrik de onderrand van de toetsenbordafdekking omhoog vanaf de bovenste binnenrand met een plastic Openingsgereedschap of spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven waarmee het toetsenbord aan de computer is bevestigd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Begin aan de onderkant van het toetsenbord, maak het toetsenbord los van de computer en klap het toetsenbord om.
      • Koppel de toetsenbord-datakabel los van het moederbord door het vergrendellipje van de ZIF-aansluiting omhoog te klappen en de kabel voorzichtig eruit te trekken.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 5 mm schroeven waarmee de harde schijf aan de computer is bevestigd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Draai de 3 mm Phillips #00-borgschroef los. Schuif de ontgrendelingsschuif om de harde schijf te ontgrendelen.
      • Schuif de harde schijf uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf 3 mm Phillips #00-schroeven waarmee de onderste palmsteun aan de onderkant van de laptop is bevestigd.
      • Verwijder de twaalf 5 mm Phillips #00-schroeven waarmee de bovenste palmsteun aan de toetsenbordzijde van de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabels los die de palmsteun met de onderkant van het apparaat verbinden.
      • Trek aan de treklipjes om de twee bredere verbindingen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik tussen de polssteun en de behuizing met een plastic Openingsgereedschap, beginnend aan de linkerkant.
      • Werk rondom de zijde die het verst van het scherm verwijderd is en wrik de polssteun omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5 mm schroeven waarmee de ventilator aan het apparaat is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier #00.
      • Koppel de bedrading los waarmee de ventilator op het moederbord is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier borgschroeven los met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Trek het CPU-koellichaam eruit. Om het te verwijderen, pakt u het koellichaam vast en trekt u het naar buiten en omhoog.
      • Borgschroeven horen niet verwijderd te kunnen worden. Ze kunnen alleen worden losgedraaid, ze komen er niet volledig uit.
      • Zorg ervoor dat u beide contactpunten op de CPU en het koellichaam reinigt met isopropylalcohol en breng verse warmtewerende lijm aan voordat u het koellichaam terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 CPU-vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de CPU door met een platte schroevendraaier op het ronde slot te draaien.
      • Pak de CPU met twee vingers vast en til deze voorzichtig recht omhoog van het moederbord.
      • Zodra deze ontgrendeld is, komt de CPU zeer gemakkelijk los; gebruik daarom geen overmatige kracht en zorg ervoor dat u geen van de CPU-pinnen aan de onderzijde verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dylan
385 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,956
