Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Systeem start en schakelt onmiddellijk weer uit
Als je systeem opstart en vervolgens onmiddellijk uitschakelt, heb je mogelijk een defecte CPU.
Defecte ventilator
Een veelvoorkomende oorzaak voor het niet werken van de CPU is hitte. De CPU genereert hitte, maar als de hitte de normale hoeveelheid overschrijdt, kan de CPU kapotgaan. Daarom is het erg belangrijk om eerst te controleren of de ventilator naar behoren werkt voordat je de CPU vervangt. Een eenvoudige manier om te weten of een ventilator niet werkt, is als de laptop altijd heet lijkt te worden en je nooit hoort dat de ventilatoren aanslaan. Het geluid van inschakelende ventilatoren moet merkbaar zijn; zo niet, dan kun je proberen je oor dicht bij de ventilatieopening te houden om te horen en eventueel te voelen of er lucht uit komt.
Defect moederbord
Een onderdeel zoals het moederbord kan ervoor zorgen dat de CPU uitvalt als er een defecte condensator aanwezig is. Aangezien al deze onderdelen samenwerken, kan het zien van misvormingen of een bolstaande condensator een duidelijke factor zijn die ervoor zorgt dat de CPU niet goed functioneert. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van het moederbord HIER volgen.
Veroudering van onderdelen
Een andere oorzaak voor het uitvallen van de CPU is de tijd. Als het systeem ouder is dan 5 jaar, kan de CPU op elk moment stoppen met werken, zelfs als er goed voor gezorgd is. Als de andere meest voorkomende onderliggende oorzaken die hierboven zijn vermeld zijn uitgesloten, is dit mogelijk de volgende meest waarschijnlijke oorzaak. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van de CPU HIER volgen.
Blue Screen of Death
Als je scherm een foutmelding met een blauw scherm toont, wordt dit meestal de blue screen of death genoemd.
Recent toegevoegde hardware
De meest voorkomende oorzaak voor de blue screen of death is defecte hardware. Als je toevoegingen aan je hardware hebt gedaan, kan er een slechte verbinding zijn of kan de geïnstalleerde hardware zelf vanaf het begin kapot zijn geweest. Als je onlangs hardwarevervangingen of -toevoegingen aan je laptop hebt gedaan, is het het beste om terug te gaan, alle verbindingen te controleren en te inspecteren op eventuele afwijkingen.
Je computer heeft een virus
Als er geen hardwareproblemen zijn, is het nuttig om te controleren op malware die het systeem kan beïnvloeden. Dit kan worden gedaan door een antivirusprogramma te gebruiken om te scannen op malware die je computer kan beïnvloeden. De stappen om dit te doen variëren afhankelijk van het antivirusprogramma dat je aanschaft, maar ze bevatten meestal een handleiding, of dit nu een papieren versie is of een online stapsgewijs proces.
Defect moederbord
De blue screen of death verschijnt met een foutmelding die een code weergeeft. Noteer deze code en ga naar de officiële website van Dell voor hulp. Met deze code kun je andere mogelijke oorzaken achterhalen die tot de blue screen of death hebben geleid. Als alle andere mogelijke onderliggende oorzaken zijn uitgesloten, heb je hoogstwaarschijnlijk een defect moederbord. Volg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord HIER om het moederbord te vervangen.
Dell Precision M4700 leest geen cd's en dvd's
Als je systeem niet in staat is om je cd's of dvd's te lezen, heb je mogelijk een defecte optische schijf (DVD-ROM).
Vuile schijfstation
Voordat je procedures volgt, plaats je meerdere cd's om de mogelijkheid uit te sluiten dat slechts één cd defect is. Zodra je andere cd's hebt getest en het systeem de schijven nog steeds niet kan lezen, kun je proberen het schijfstation te reinigen, aangezien dit vies kan zijn. Een nuttige site met instructies over hoe je het optische schijfstation op de juiste manier reinigt, vind je HIER.
DVD-ROM-station niet gevonden in Apparaatbeheer
Als je je schijf plaatst en het systeem de schijf nog steeds niet kan lezen, moet je op het Systeempictogram > tabblad Apparaatbeheer klikken en zou het DVD-ROM-station moeten verschijnen in de onderstaande lijst. Als het DVD-ROM-station niet verschijnt, heb je hoogstwaarschijnlijk een defect DVD-ROM-station. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van de optische schijf HIER volgen.
Uriel
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,273
