Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze gids is bedoeld om je op een eenvoudige en duidelijke manier door de basisstappen van het vervangen van een SSD te leiden. Zorg er voordat je begint voor dat je apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald om schade of veiligheidsproblemen te voorkomen.
Wat je nodig hebt
De eerste stap bij het vervangen van de SSD is het verwijderen van de behuizing aan de onderkant, het onderste paneel van het apparaat. Je vindt in totaal acht kleine schroeven: drie aan elke kant en twee in het midden van het paneel. Zodra alle schroeven zijn verwijderd, kan het handig zijn om een plat, puntig hulpmiddel te gebruiken, zoals een openingstool, om het paneel van het apparaat te wippen.
Je kunt nu de SSD vinden. Het is een rechthoekig onderdeel van ongeveer 7,6 cm lang. Het zit ingebed in de linkerkant van de onderkant, bijna precies in het midden in de breedte. De SSD-schijf wordt op zijn plek gehouden door twee schroeven: één linksboven en één aan de rechterkant. Zodra deze zijn losgedraaid, kan de SSD voorzichtig worden verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Lever je e-afval in bij een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
