Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je een versleten batterij van de Dell Latitude 7480 laptop verwijdert en vervangt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven, waarmee de batterij in de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Trek de tape die de batterijkabel op z'n plek houdt voorzichtig weg.
Pak de treklip vast en trek deze omhoog om de batterijaansluiting van het moederbord weg te trekken.
Verwijder de batterij en de batterijkabel, welke je kunt verwijderen als de batterij weg is gehaald.
Verwijder de aansluitkabel van de batterij. Leg deze opzij zodat je deze voor de nieuwe batterij kunt gebruiken.
Sluit de batterijkabel op de nieuwe batterij aan. Je kunt deze stap overslaan als je nieuwe batterij al een batterijkabel bevat.
Sluit een einde van de batterijkabel op de batterij aan. Bevestig de rest van de kabel in de sleuf tussen de batterijcellen.
Installeer je nieuwe batterij door de stappen in deze handleiding in omgekeerde volgorde te volgen. Zorg dat je het toestel test mét en zónder oplader.
Breng de batterij naar de juiste plek voor recycling of verdere verwerking.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam -
