Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je laptop is uitgeschakeld en niet wordt opgeladen.
  2. Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    I actually used the PH00 screw bit, but the PH0 screw bit fits as well.
    Jordan Rush - Antwoord
  3. Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven, waarmee de batterij in de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    • Trek de tape die de batterijkabel op z'n plek houdt voorzichtig weg.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij doorboort of beschadigt.
  4. Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pak de treklip vast en trek deze omhoog om de batterijaansluiting van het moederbord weg te trekken.
    • Verwijder de batterij en de batterijkabel, welke je kunt verwijderen als de batterij weg is gehaald.
    • Als je nieuwe batterij niet met een aansluitkabel is geleverd, zul je de aansluitkabel van je oude batterij moeten gebruiken.
    • Verwijder de aansluitkabel van de batterij. Leg deze opzij zodat je deze voor de nieuwe batterij kunt gebruiken.
  5. Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Installeer de batterijkabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Installeer de batterijkabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de batterijkabel op de nieuwe batterij aan. Je kunt deze stap overslaan als je nieuwe batterij al een batterijkabel bevat.
    • Sluit een einde van de batterijkabel op de batterij aan. Bevestig de rest van de kabel in de sleuf tussen de batterijcellen.
  6. Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Installeer de nieuwe batterij en test deze: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 7480 Vervanging van de batterij, Installeer de nieuwe batterij en test deze: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Installeer je nieuwe batterij door de stappen in deze handleiding in omgekeerde volgorde te volgen. Zorg dat je het toestel test mét en zónder oplader.
    • Breng de batterij naar de juiste plek voor recycling of verdere verwerking.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
brandon bradshaw
658 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Kyber Computer Solutions LLC Lid van Kyber Computer Solutions LLC
Business
1 Lid
7 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - Antwoord
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 481
Altijd: 41,757
