Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% en schakel je laptop uit voordat je met de demontage begint.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
    • Drie 5 mm lange schroeven;
    • Vier 7.5 mm lange schroeven;
    • Schroef de drie borgschroeven los (deze zijn niet te verwijderen).
  2. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Maak de voorste hoeken uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Maak de voorste hoeken uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de laptop weer om zodat deze staat zoals je 'm ook zou gebruiken en open het deksel, zodat het toetsenbord bloot komt te liggen.
    • Steek een openingsplectrum tussen de voorste rechterhoek van de achterste behuizing en het chassis.
    • Wrik je plectrum omhoog om de behuizing uit de klemmen los te maken.
    • Als het goed is, hoor je een klik als de behuizing uit de klem loskomt.
    • Herhaal deze stappen om ook de voorste linkerhoek uit de klemmen los te maken.
  3. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Haal de voorkant van de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Haal de voorkant van de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de voorkant van de achterste behuizing en het chassis, in de buurt van het trackpad.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag om de behuizing uit de klemmen los te maken.
  4. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Sluit het scherm van de laptop en draai de laptop weer om.
    • Trek de linkerzijde van de achterste behuizing van het frame weg en verwijder de behuizing.
    • Als je achterste behuizing aan het chassis vastzit, kun je een openingsplectrum gebruiken om de behuizing los te maken uit de greep van de nog vastzittende klemmen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell Inspiron-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
81.043 Reputatie
455 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.345 handleidingen geschreven
Één opmerking
Wie kann ich die unverlierbaren Schrauben aus der alten Bodenplatte entfernen und in die neue einbauen?
Andreas Sonka - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,470
