Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Unscrew the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a T8 Torx driver to remove the five screws around the battery.
  4. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Battery Cable by gently tugging it perpendicular from the surface it is attached to.
  5. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out of the laptop by prying it away from the laptop. If you're having difficulty removing it, you can also use a plastic opening tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
[deleted]
346 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you, you guys rock
Random User - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 5,713
