Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell G15-5530 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell G15-5530 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5530 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de laptop uit en koppel deze los van de oplader.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik een JIS-schroevendraaier om de tien schroeven uit de onderkant van de behuizing te verwijderen.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de achterkant van de behuizing voorzichtig los te wrikken. Beweeg langs de randen van de laptop om de lipjes los te maken die de boven- en onderhelft van het apparaat bij elkaar houden.
      • Als de lipjes weer vastklikken, steek dan opening plectrums tussen de twee helften om ze gescheiden te houden terwijl je verder gaat met het loswrikken van de rest van de onderkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de lintkabel van de accu recht uit het stopcontact om deze los te koppelen van het moederbord.
      • Als je hulp nodig hebt, gebruik dan de punt van een spudger om op afwisselende kanten van de accu(kabel)aansluiting te duwen om deze voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord te "wandelen".
      • Om de kabel weer aan te sluiten, houd je deze zo dicht mogelijk bij het uiteinde vast en steek je deze terug in de (kabel)aansluiting. Oefen druk uit op de plastic versteviging in plaats van op de kabel zelf.
      • Probeer de kabel niet te knikken of te vouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de metalen armen (aan beide kanten van de RAM-schijf) iets naar buiten te trekken om de aanwezige RAM-module(s) te ontgrendelen en verwijder ze voorzichtig.
      • Het RAM-geheugen komt enkele millimeters omhoog.
      • Verwijder het onder een hoek en niet recht omhoog, zodat je het stopcontact niet beschadigt.
      • Lijn de nieuwe RAM-module uit met de sleuf en zorg dat de inkeping op de module overeenkomt met de uitsparing in de sleuf. Druk stevig naar beneden totdat de clips aan beide kanten op hun plaats klikken en het RAM-geheugen vastzetten.
      • Zet je apparaat weer in elkaar door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell G15-5530 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer in.
      • Controleer de systeemeigenschappen of het BIOS om te bevestigen dat het nieuwe RAM-geheugen is herkend en correct functioneert.
      • In de systeemeigenschappen moet je de upgrade van het aantal GB RAM kunnen zien (indien je dit hebt geüpgraded).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Reychel Cook
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 1,575
