Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 6.8 mm lange schroeven, waarmee de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier borgschroeven los te draaien.
  2. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Duw het uiteinde van de plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klem los te maken.
    • Als het goed is, hoor je een klikgeluid als de klem loskomt.
  3. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum nu in de opening bij de rechter benedenhoek van de behuizing, tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Wrik de behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell-laptop antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
82.264 Reputatie
455 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.491 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 286
Altijd: 2,508
