Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de achterste behuizing van je Dell G15-5510 Gaming-laptop verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen:
Twee 8 mm lange schroeven.
Twee 5.8 mm lange schroeven.
Maak de vier borgschroeven los. (Deze zitten vast in de schroefgaten, dus probeer deze niet te verwijderen.)
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klem los te maken.
Pak de voorkant van de achterste behuizing vast en til deze van de laptop weg.
Trek de achterste behuizing naar je toe om deze uit de klemmen, die aan de bovenkant van de behuizing zitten, los te trekken.
Verwijder de achterste behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell-laptop antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
