Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DC970 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DC970 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove battery from drill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DC970 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift drill mechanism out of the shell.
      • Desolder the red and black wires from the motor.
      • Learn more about soldering here.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DC970 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt DC970 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonathan Hamel
729 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Unplug the wires from the trigger switch....don't unsolder.
New motor comes with wires.
allen.anderson1 - Antwoord Deel
Thanks for the heads up on the wires
Daniel Randall - Antwoord Deel
Is there a fix to replace brushes?
pmac086 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 8,026
