Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
De oortjes openen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
92
Afgelopen 30 dagen:
368
Altijd:
2.231
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De oortjes openen
Deze handleiding laat zien hoe je de oortjes opent. Het is een vooraf vereiste handleiding voor het verhelpen van eventuele problemen binnenin.
Deze handleiding gebruikt een combinatie van foto's van beide oortjes. Ze zijn nagenoeg elkaars spiegelbeeld en er is niets dat specifiek is voor een van de kanten. Volg dus gewoon de stappen met het oortje/de oortjes dat/die kapot is/zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. De oortjes openen, Het deksel verwarmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het deksel door het oortje ondersteboven gedurende ongeveer 1 minuut op een kookplaat op circa 80°C te leggen. Het verwarmd bed van een 3D-printer werkt hier goed voor.
      • Een heteluchtpistool zou ook moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De oortjes openen, De verzegeling verbreken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De oordopjes zijn dichtgelijmd.
      • Wikkel een doek om het oordopje en plaats deze in een bankschroef zoals afgebeeld.
      • Een tang kan ook werken als je geen bankschroef hebt, maar dit wordt niet aangeraden.
      • Draai de bankschroef langzaam aan totdat er een krakend geluid hoorbaar is of er een opening ontstaat in de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De oortjes openen, Het deksel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het deksel opnieuw voordat u verdergaat.
      • Scheid de 2 helften met een van de opening plectrums.
      • Zorg ervoor dat u het plectrum niet meer dan ~1 mm in de behuizing drukt om schade aan onderdelen op de printplaat te voorkomen.
      • Til de buitenste helft langzaam op nadat u de kleefafdichting rondom het hele oordopje hebt losgemaakt. Trek ze langzaam uit elkaar, aangezien er wat flexibele lijm op 2 interne pinnen zit die even tijd nodig heeft om "los te laten".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De oortjes openen, Maak de microfoonafdekking vast: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De gemarkeerde microfoonafdekking raakt gemakkelijk kwijt. Het is het beste om deze te verwijderen en samen met de bovenste helft te bewaren tot de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De oortjes openen, Oude lijm wegschrapen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Probeer zoveel mogelijk van de harde, doorzichtige lijm aan de buitenrand te verwijderen om ervoor te zorgen dat de dopjes bij het hermonteren goed sluiten.
      • Een precisie-rotatiegereedschap met een fijne slijpkop en/of een scalpel werkt het best.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De oortjes openen, Oude lijm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Probeer zoveel mogelijk van de witte lijm te verwijderen met een scalpel en/of een pincet.
      • Het terugplaatsen van het deksel op de warmteplaat of een beetje isopropanol kan helpen om het te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Byte Hoarder
535 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 368
Altijd: 2,231
