Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De audioversterker repareren
Wat je nodig hebt
    1. De audioversterker repareren, De audioversterker repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren, De audioversterker repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren, De audioversterker repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de versterker in al zijn miniatuur-glorie. De totale afmetingen zijn 9 1/2 inch bij 9 5/8 inch en 6 inch diep. Alle bedieningselementen bevinden zich op het voorpaneel.
      • Verwijder de 4 kruiskopschroeven van het achterpaneel.
      • Hier zijn de 4 #6x1" schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De audioversterker repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterpaneel. Gebruik een kleine schroevendraaier of een ander instrument om het uit de uitsparing te wrikken.
      • Werk helemaal rondom, aangezien de achterkant nogal strak in de uitsparing zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De audioversterker repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het paneel uit de uitsparing is, vouw je het omlaag en verwijder je het van de versterker.
      • Er klopt iets niet helemaal :-)
      • de transformator moet op de printplaat gemonteerd zijn, en niet los in de behuizing liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De audioversterker repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ik probeer er een houder voor te vinden.
      • Dichterbij zicht op de printplaat van het bedieningspaneel.
      • Houder voor de transformator
      • Ongebruikte (kabel)aansluiting
      • Zekering
      • Controleer vóór alles de zekering op continuïteit. Deze is defect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De audioversterker repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de zekering. Sluit de stroomkabel van de transformator aan op de printplaat.
      • Aangezien de versterker niet aanging, controleer het uitgangsvermogen van de transformator. Deze geeft 12V DC aan. Sluit hem opnieuw aan en draai de versterker met de voorzijde naar voren.
      • De versterker gebruikt een 6,3 mm jack voor in- en uitgang. Sluit een geluidsbron aan op de ingang. Er komt nog steeds geen geluid uit de versterker, dus het is tijd om wat dieper in het systeem te kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De audioversterker repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven uit de draagbeugel.
      • Dit zijn 3mm x 40mm schroeven
      • Verwijder de kruiskopschroef aan de rechterkant van de versterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. De audioversterker repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kruiskopschroef aan de linkerkant van de Amp.
      • Koppel de bedrading van de luidspreker los.
      • Verwijder de kruiskopschroef die de beugel van de stroomkabel vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. De audioversterker repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het voorpaneel en de bijbehorende luidspreker.
      • Til deze simpelweg onder een hoek uit de achterkant van de Amp.
      • Het bedieningspaneel en de bijbehorende printplaat kunnen nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. De audioversterker repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Een ander vreemd uitziend onderdeel is de locatie van het IC van de eindversterker.
      • De vegen van de warmtewerende lijm onthulden dat het moederbord loszat en dat het IC geen contact maakte met het koellichaam.
      • De schroefdraad in het koellichaam was gedeeltelijk beschadigd. Gebruik een kleine horlogemakersschroevendraaier om onder de schroef te wrikken, terwijl je een kruiskopschroevendraaier (maat #2) gebruikt om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. De audioversterker repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de printplaat.
      • Verwijder de IC-printplaat van het paneel. De IC vertoont duidelijk enige schade, hoogstwaarschijnlijk door oververhitting.
      • Hier is een close-up van de beschadigde IC. Het is een TDA2030A 18 W hi-fi versterker / 35 W audio-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. De audioversterker repareren: stap 11, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 11, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het gereedschap dat nodig is om de IC te vervangen: 15W soldeerbout, flux en desoldeerlint.
      • Dit zijn de vijf contactpunten die losgesoldeerd moeten worden. Breng wat flux aan op het desoldeerlint en verwarm het soldeer met de soldeerbout.
      • Verwijder de beschadigde IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. De audioversterker repareren: stap 12, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 12, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Voeg hier wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. De audioversterker repareren: stap 13, afbeelding 1 van 3 De audioversterker repareren: stap 13, afbeelding 2 van 3 De audioversterker repareren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de vervangende IC.
      • Plaats de IC op de juiste manier op de printplaat.
      • Soldeer deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. De audioversterker repareren: stap 14, afbeelding 1 van 2 De audioversterker repareren: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Breng een dunne laag warmtewerende lijm aan op de achterkant van de IC. Gebruik een zelftappende schroef om deze aan het koellichaam te bevestigen.
      • Dit is ook een goed moment om de transformator op de juiste wijze te monteren. Ik heb hiervoor M3x15mm machineschroeven gebruikt.
      • Nu deze reparaties zijn uitgevoerd, rest enkel het weer in elkaar zetten van de versterker. In mijn geval werkte deze versterker weer na het vervangen van de TDA2030A.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
oldturkey03
861.261 Reputatie
123 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Good Job! Very detailed, narratives good, and photos were excellent for a learning tool. Matt of Martins TV Repair.
Matt Martin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 217
Altijd: 22,871
