Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van beschadigde draad
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van beschadigde draad, Beschadigd gedeelte wegknippen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van beschadigde draad, Beschadigd gedeelte wegknippen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van beschadigde draad, Beschadigd gedeelte wegknippen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Knip met een tang het beschadigde deel van de draad weg.
    • U moet twee netjes afgeknipte draaduiteinden overhouden.
  2. Vervanging van beschadigde draad, Vervangende draad knippen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van beschadigde draad, Vervangende draad knippen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Knip een nieuw vervangend stuk draad af. Dit gedeelte wordt verbonden met de twee draden van de vorige stap.
    • De lengte van dit nieuwe gedeelte verschilt per reparatie. U bepaalt zelf welke lengte het meest geschikt is voor uw reparatie.
  3. Vervanging van beschadigde draad, Strip draaduiteinden: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van beschadigde draad, Strip draaduiteinden: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van beschadigde draad, Strip draaduiteinden: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de draadstripper om de eerste 1-2 cm draadisolatie aan elk uiteinde te strippen.
    • Het resultaat zou eruit moeten zien zoals geïllustreerd in de derde afbeelding.
  4. Vervanging van beschadigde draad, Schuif krimpkous over draad: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van beschadigde draad, Schuif krimpkous over draad: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een stuk krimpkous over beide uiteinden van de draden.
  5. Vervanging van beschadigde draad, Splits draadeinden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van beschadigde draad, Splits draadeinden: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een tang om de uiteinden van elk van de blootliggende draden lichtjes te splitsen.
    • Kleine blootliggende draden zijn extreem scherp en kunnen verwondingen aan handen veroorzaken.
  6. Vervanging van beschadigde draad, Krimp draadeinden samen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van beschadigde draad, Krimp draadeinden samen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de tang om elk van de draadeinden met elkaar te verbinden door ze te verstrengelen en in elkaar te draaien.
    • Als u klaar bent, krimpt u elk van de verbindingen lichtjes met de tang.
  7. Vervanging van beschadigde draad, Gebruik heteluchtpistool: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van beschadigde draad, Gebruik heteluchtpistool: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de krimpkous over de blootliggende draden.
    • Ga met het heteluchtpistool langzaam heen en weer over de krimpkous, zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en de kous krimpt.
    • Afhankelijk van de instelling van het heteluchtpistool, duurt het 10-25 seconden voordat de krimpkous volledig rond de draad is gekrompen.
    • Heteluchtpistolen hebben weinig tijd nodig om op te warmen, maar veel langer om af te koelen. Wees voorzichtig bij het neerzetten van dit gereedschap en zorg ervoor dat het afgekoeld is wanneer u het na gebruik oppakt.
  8. Vervanging van beschadigde draad, Reparatie is voltooid!: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Controleer op blootliggende draden en of de krimpkous strak om de draad zit.
Conclusie
Na inspectie van het vervangen gedeelte is de reparatie voltooid en is de draad klaar om te worden getest.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nicholas Pierson
1.388 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
Muito ruim!!
Ivanilson - Antwoord
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - Antwoord
The wires really should be soldered together before putting the heat shrink over the connection. A connection made with this guide could rather easily be broken with a slight pull on the cable. In the worst case, it could cause an electric shock to the user.
HoPo-_ - Antwoord
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
Kevin - Antwoord
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
Chiu_Chieh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 50
Afgelopen 7 dagen: 308
Afgelopen 30 dagen: 1,666
Altijd: 67,941
