Ga door naar hoofdinhoud
DROCON Ninja Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
      • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
      • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
      • Pull the battery away from the drone's body
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull white casing away from the black bottom casing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
      • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Firmly grasp the blade guard from the bottom of the drone
      • Pull the blade guard straight down away from motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Grasp the center of the propeller that needs to be replaced.
      • Pull the propeller directly up and away from the motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5mm screws connecting the motor arm to the drone's body.
      • Use your fingers to gently pull the white plastic disc out of the motor arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4mm screws on the plate of the motor arm.
      • Using your fingers, pull apart the top and bottom pieces of the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Use the opening tool to remove the small circuit board from the motor arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DROCON Ninja Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Motor Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Use a pair of pliers to remove the motor by pulling up and away from the propeller arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I’ve got the motor out. Thank you! Now to find a suitable replacement. Do you know the specs of the motor or a source for a working one?
Tinkerer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,363
