Ga door naar hoofdinhoud
DROCON Ninja Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
    • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
    • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
    • Pull the battery away from the drone's body
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. DROCON Ninja Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull white casing away from the black bottom casing
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. DROCON Ninja Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
    • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5mm screws connecting the front two motor arms to the drone's body.
    • Use your fingers to gently pull the white plastic discs out of the motor arms.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. DROCON Ninja Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
    • Repeat this step for the other front motor arm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. DROCON Ninja Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 3mm screws on the control board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. DROCON Ninja Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Camera Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using the opening tool flip up the black plastic clamp that holds the camera wire to the circuit board.
    • Gently pull the camera out from the control board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 570
