Ga door naar hoofdinhoud
DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: stap 1, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: stap 1, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Take plastic opening tools, and find a spot on the back of tablet to lift the back plate. Once back is lifted enough, remove the back of the tablet carefully with fingers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Locate Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate battery, and examine wires connected to battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Carefully remove battery without putting any strain on connected wires. The battery is held to the tablet with adhesive, so be careful not to jerk the battery when it becomes loose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: stap 4, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: stap 4, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a soldering iron to carefully remove wires from motherboard. Then remove battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kaitlyn Hayes
414 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,766
