Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie
Wat je nodig hebt
    1. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Open het batterijcompartiment: stap 1, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Open het batterijcompartiment: stap 1, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Open het batterijcompartiment: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Duw op het ontgrendellipje van het accuklepje om het accuklepje van de accu in het vouwgedeelte te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek het accupakket eruit.
      • Vermijd trekken aan de accubedrading; overmatige spanning kan de bedrading breken, de stroomaansluitingen beschadigen of de interne soldeerverbindingen doen scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee helften van de XT60-stroomkabelaansluiting uit elkaar.
      • Het zit strak vast, dus wees voorzichtig dat je je drone niet raakt of aan de kabels trekt wanneer de aansluiting loskomt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zilveren en zwarte klemmoeren identificeren: stap 4, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zilveren en zwarte klemmoeren identificeren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Propellerklemmoeren met een zilveren bovenkant schroef je tegen de klok in los
      • Propellerklemmoeren met een zwarte bovenkant schroef je met de klok mee los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zilveren spantangen losschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zilveren spantangen losschroeven: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zilveren spantangen losschroeven: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Voor propellers met zilveren spantangen: Gebruik een moersleutel of dopsleutel van 12 mm om de zilveren spantangen tegen de klok in los te draaien.
      • Zodra deze los zitten, schroeft u de spantang los en verwijdert u deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zwarte spantangen losschroeven: stap 6, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zwarte spantangen losschroeven: stap 6, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zwarte spantangen losschroeven: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Voor propellers met zwarte spantangen: Gebruik een moersleutel of dopsleutel van 12 mm om de zwarte spantangen in wijzerzin los te draaien.
      • Zodra deze loszitten, schroeft u de spantang los en verwijdert u deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De propeller verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De propeller verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De propeller verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Druk voorzichtig op de motoras en til de propeller omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u alle vier de propellers heeft verwijderd, draait u de drone om.
      • Verwijder de volgende schroeven vanaf de onderkant van de drone:
      • Twaalf 2,0 mm inbusschroeven
      • Vier Phillips #0-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Magnetometer loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Magnetometer loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Magnetometer loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak de kabel los van het plastic landingsgestel.
      • Koppel de molex-(kabel)aansluiting van de magnetometer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De bovenste behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De bovenste behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De bovenste behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de behuizing op en zet het op zijn zijkant.
      • Probeer niet om de behuizing volledig te verwijderen. De kabels van de GPS en de magnetometer verbinden de bovenste behuizing met de rest van de Phantom; pas op dat je deze kabels niet overbelast of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, GPS-kabel loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, GPS-kabel loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de molex-aansluiting van de GPS-kabel uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Magnetometerkabel losmaken: stap 12, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Magnetometerkabel losmaken: stap 12, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Magnetometerkabel losmaken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig de speling van de magnetometerkabel door de onderste helft van de behuizing.
      • De bovenste helft van de behuizing moet nu genoeg speling hebben om aan de binnenkant van de Phantom te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, G8-kabelaansluiting voorbereiden: stap 13, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, G8-kabelaansluiting voorbereiden: stap 13, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, G8-kabelaansluiting voorbereiden: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Draai de molex en kabel zoals afgebeeld om deze voor te bereiden op het invoeren door de onderkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Voer de G8-(kabel)aansluiting door de behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Voer de G8-(kabel)aansluiting door de behuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Voer de G8-(kabel)aansluiting door de behuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek de molex-(kabel)aansluiting door een van de gaten voor het landingsgestel en de onderste behuizingshelft.
      • Trek de kabel erdoorheen.
      • Dit past erg strak, dus neem de tijd en voorkom beschadiging van de molex-(kabel)aansluiting of de kabel. Wij merkten dat het voorzichtig heen en weer wiebelen van de molex-(kabel)aansluiting door het gat uiteindelijk hielp om deze erdoor te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De montagebeugel installeren: stap 15, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De montagebeugel installeren: stap 15, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De montagebeugel installeren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de H3-2D-montagebeugel op de onderkant van de Phantom.
      • Lijn de montagegaten uit en schroef de twee bouten vast om de montagebeugel te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Bereid de andere kant van de G8-kabel voor: stap 16, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Bereid de andere kant van de G8-kabel voor: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Draai het andere uiteinde van de molex-(kabel)aansluiting van de G8-kabel zoals afgebeeld om de H3-2D-gimbal aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De H3-2D gimbal aansluiten: stap 17, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De H3-2D gimbal aansluiten: stap 17, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De H3-2D gimbal aansluiten: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek de G8 molex-kabelaansluiting door de zijkant van de H3-2D gimbal.
      • Sluit de kabelaansluiting aan en zet deze stevig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De G8-(kabel)aansluiting aansluiten: stap 18, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De G8-(kabel)aansluiting aansluiten: stap 18, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De G8-(kabel)aansluiting aansluiten: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Trek de bedrading van de gimbal door de onderste behuizing en sluit de (kabel)aansluiting aan op de G8-poort op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Bereid de gimbal voor op installatie: stap 19, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Bereid de gimbal voor op installatie: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de gimbal op de bevestiging met de voorzijde naar dezelfde kant als het batterijklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De gimbal monteren: stap 20, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De gimbal monteren: stap 20, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De gimbal monteren: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Monteer de vier rubberen dempers van de gimbal op de montagebeugel.
      • Knijp in twee zijden van de rubberen dempers en druk ze in de gaten van de montagebeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zorg ervoor dat de dempers stevig zijn geïnstalleerd: stap 21, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, Zorg ervoor dat de dempers stevig zijn geïnstalleerd: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of de dempers correct zijn geïnstalleerd door ze ten minste 180 graden te draaien.
      • Als een demper loskomt, was deze niet correct geïnstalleerd. Herhaal de vorige stap voor elke losgekomen demper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De gimbal-kabel opruimen: stap 22, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De gimbal-kabel opruimen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Trek de overtollige speling in de gimbal-kabel omhoog de behuizing van de Phantom in.
      • Let er bij het terugplaatsen van de bovenkap op dat u geen bedrading beknelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, GoPro installeren: stap 23, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, GoPro installeren: stap 23, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, GoPro installeren: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de GoPro-camera uit met de pinnen op de gimbal-bevestiging.
      • Druk de GoPro-camera stevig tegen de gimbal en zorg voor een goede pasvorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De borgbeugel installeren: stap 24, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De borgbeugel installeren: stap 24, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom H3-2D GoPro Camera installatie, De borgbeugel installeren: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de borgbeugel over de camera en lijn de boutgaten uit.
      • Draai de twee bevestigingsschroeven vast met een Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hoyt
4.053 Reputatie
39 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
563 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
were can i get a g8 wire connector
123jlanza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 2,827
