Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Met de accu naar je toe gericht, zoek je de twee lipjes aan de boven- en onderkant van de accu, zoals afgebeeld.
      • Vergeet niet je quadcopter uit te schakelen en de voeding te verbreken voordat je begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk de twee lipjes in met uw vinger en duim en schuif de batterij voorzichtig naar u toe, uit de omlijsting van de quadcopter.
      • Houd de quadcopter met uw andere hand stevig vast zodat deze niet kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Phantom 3 Advanced ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7 mm lange 2 mm schroeven met een T-6 schroevendraaier.
      • Er is één schroef per arm, gelokaliseerd bij de punt van de arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 5 mm lange 2,5 mm schroeven met de T-8 schroevendraaier.
      • Er zitten twee 5 mm schroeven op elke arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm lange, 3 mm diepe schroeven met de T-8 schroevendraaier.
      • Er bevindt zich aan elke arm één schroef in de buurt van het landingsgestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de phantom voorzichtig weer om met de motoren naar boven gericht.
      • Verwijder de zilveren stickers van de naad in de behuizing.
      • Gebruik een plastic spudger om de twee helften van de plastic behuizing langzaam van elkaar te scheiden.
      • Deze stap vereist enige kracht en het plastic zal luid klikken wanneer de behuizing loskomt.
      • Verwijder de behuizing niet volledig. Er is een bedrading die moet worden losgekoppeld van het controlebord voordat de behuizing volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste helft van de plastic behuizing langzaam voor ongeveer de helft. Er loopt een lintkabel die de afdekking met het controlebord verbindt.
      • Volg de lintkabel naar het controlebord en zoek de (kabel)aansluiting waar de kabel mee op het controlebord is aangesloten.
      • Druk op het lipje aan de zijkant van de (kabel)aansluiting en trek de kabel omhoog.
      • Ga verder met het volledig verwijderen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging, led: stap 9, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging, led: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Volg de rode, gele en zwarte bedrading van de led naar het punt waar ze verbonden zijn op het controlebord.
      • Schraap de lijm weg met een plastic openingsgereedschap. Gebruik indien nodig een metalen openingsgereedschap.
      • De bedrading van de led is dunner dan die van de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de rode, gele en zwarte bedrading die de led met het controlebord verbindt. Bekijk de onderstaande link voor meer informatie over desolderen. Informatie over desolderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced led-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap en wrik dit onder de led.
      • Druk het plastic openingsgereedschap naar beneden en verwijder de led.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tate Morell
812 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,194
