Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte propeller van je DJI Phantom 2 Vision+ te vervangen. Zorg er bij het vervangen voor dat je de draairichting van de oorspronkelijke propeller aanhoudt.
Let op: de drone die in deze handleiding wordt gebruikt, ziet er waarschijnlijk anders uit dan die van jou! Het is slechts een aangepaste laklaag; verder is hij volledig standaard.
Wat je nodig hebt
Knijp in de bovenste en onderste treklip van de accubehuizing en trek de accu recht naar buiten om deze te verwijderen.
Bepaal of de propeller met de klok mee of tegen de klok in draait.
Als dit icoon ontbreekt of onleesbaar is, kun je de draairichting bepalen door de propeller te onderzoeken.
Maak een met de klok mee draaiende propeller los door de motor met één hand vast te houden en de propeller met de klok mee te draaien.
Verwijder de propeller.
Maak een linksom draaiende propeller los door de motor met één hand vast te houden en de propeller linksom te draaien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
