Ga door naar hoofdinhoud
D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: stap 7, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: stap 7, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Rachel Shaw
553 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,314
