Ga door naar hoofdinhoud
D-Link DIR-890L Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Power Switch: stap 10, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Power Switch: stap 10, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Power Switch: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Locate the power switch on the top left of the motherboard.
    • The power switch is the component that sticks out the furthest.
    • Turn the motherboard upside down.
    • Locate the 6 solder joints that connect the power switch to the motherboard. They are arranged in 2 columns of 3.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the power switch from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Rachel Shaw
553 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,466
