Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement vervangen.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement vervangen.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement vervangen.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet de koffiemachine op zijn kop.
    • Verwijder de vier schroeven van 1,2 mm met een kruiskopschroevendraaier #0.
    • Verwijder het bodem om bij het verwarmingselement en de leidingen te kunnen komen.
  2. Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak beide slangenklemmen los en verwijder de slangen van het verwarmingselement.
  3. Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1,2 mm schroeven waarmee de klem vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
    • Leg de klem opzij.
  4. Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DGB-650 verwarmingselement vervangen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Druk de metalen spudger tussen het verwarmingselement en het kunststof.
    • Verwijder het verwarmingselement.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ryan Clark
523 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 62
