Ga door naar hoofdinhoud
Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: stap 1, afbeelding 1 van 2 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a keycap puller to remove each of the affected keys.
      • If you don't have a keycap puller, you can use an opening tool to remove the keys.
      • Key internals should be exposed, showing a right and left metal wing with a spring in the center.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the spring from both metal wings using metal tweezers.
      • The metal wings may come off when removing the spring. To restore, place right wing first, then left wing, back in the key internals using the metal tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • The key spring is ready for replacement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Abigail Zamora
821 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 206
