Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het verwijderen van de kernmodule
Wat je nodig hebt
  1. Het verwijderen van de kernmodule, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel het horloge uit voordat je met de reparatie begint.
    • Verwijder de horlogeband.
  2. Het verwijderen van de kernmodule, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  3. Het verwijderen van de kernmodule, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de kernmodule, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en het metalen frame van het horloge.
    • Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de sensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
  4. Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Leg het horloge ondersteboven.
    • Klap de achterste behuizing open naar de kant tegenover de zojuist gemaakte opening.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensor-flexkabel van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  5. Het verwijderen van de kernmodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe om de waterdichtheid van het toestel te waarborgen.
  6. Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de flexkabel van de hall-sensor los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de flexkabel van de hall-sensor los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de hall-sensor los te koppelen.
  7. Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de flexkabel van het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de flexkabel van het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
  8. Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de zijknoppen los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de kernmodule, Koppel de zijknoppen los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de kroonknop los te koppelen.
  9. Het verwijderen van de kernmodule, Schroef het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord bevestigt, te verwijderen.
  10. Het verwijderen van de kernmodule, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de kernmodule, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de kernmodule, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om het moederbord uit de horlogemodule te tillen.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel geen van de flexkabels onder het moederbord klemt.
  11. Het verwijderen van de kernmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de kernmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de kernmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een hoek van het platte einde van je spudger in de kleine opening van de barometrische sensor, tegenover de schermaansluiting.
    • Draai je spudger een tikje om en duw het einde omlaag om de kernmodule uit de metalen behuizing omhoog te wrikken.
  12. Het verwijderen van de kernmodule, Haal de kernmodule los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de kernmodule, Haal de kernmodule los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door de opening in de kernmodule.
  13. Het verwijderen van de kernmodule, Verwijder de kernmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kernmodule.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan om alle functies te testen voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je je toestel sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
64.038 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.226 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,330
