Ga door naar hoofdinhoud
Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, LED Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, Keyboard: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Lift the back edge of the keyboard and pull towards the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pull the cable and lift up to release.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the keyboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
kim
77 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 4,155
