Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het doel van deze reparatiehandleiding is om de stappen te beschrijven voor het vervangen of repareren van de cartridge-lezer van een ColecoVision.
Wat je nodig hebt
Draai de console ondersteboven en verwijder de acht 15 mm kruiskopschroeven #1.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Desoldering Pump$3.99
Desoldeer de zijkanten van de cartridgelezer met de soldeerbout en desoldeerpomp.
Wacht geduldig tot de cartridgelezer is afgekoeld nadat deze is losgesoldeerd.
Til de cartridgelezer voorzichtig op. Een plastic spudger kan handig zijn om de cartridgelezer eenvoudig te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
2 opmerkingen onder de handleiding
If you’re removing the rivets holding the cartridge slot in place, it would be nice if you would mention what you did to secure the slot to the board after swapping the slot. I’m going to Lowe’s hardware and I will make a decent selection when I get there . I think I will be fine but it would nice to be able to have a specific size and length of screw to look for. Thanks!
