Ga door naar hoofdinhoud
Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Cineyo BT-03 Device Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Cineyo BT-03 Device Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Cineyo BT-03 Device Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the top (button side) rubber cover using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Flip over the device and remove the bottom rubber cover using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Using your hands, pull off the plastic side cover (on the side with the audio jack) using the indented tab. The indented tab has been highlighted in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Detach the plastic speaker cover on both the front and back sides. Then slide the cover off of the device.
      • The cover should remain as one solid piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the five 1 cm screws on the back side (opposite of the speakers) of the device using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull apart the two sections of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Button: stap 7, afbeelding 1 van 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Button: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • With a Phillips #1 screwdriver, remove the two 5mm screws which attach the button mount to the plastic casing of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Using a plastic opening tool, pry the button mount off of the plastic casing of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Using a soldering iron and iFixit’s Soldering Guide, remove the individual buttons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Rene Klopf
487 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 412
