Inleiding
Deze handleiding is bedoeld om te demonstreren hoe je de motoreenheid van de Chef's Choice M115 vervangt. Vanwege het ontwerp moet het hele samenstel worden vervangen als de motor defect raakt of doorbrandt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee rubberen voetjes aan de motorzijde van het apparaat.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven uit de onderkant van de behuizing.
Sluit de draden van het netsnoer aan op de nieuwe motoreenheid en zet het apparaat weer in elkaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Any idea what might be wrong when ... stones don't spin, but you can hear the motor is turned on? Sounds like what would happen if something was jammed and the shaft won't turn BUT I've checked and the disks spin freely when the motor is off. I'm not sure it's worth messing with unless someone can tell me what to check.
I’m having the same problem! I’m guessing that this problem (of the motor turning on but not spinning the wheels) is in fact the motor not working. Obviously this is an old comment, but if anyone else knows if this is true, please let me know.
