Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Casio Exilim EX-Z70 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Casio Exilim EX-Z70 Demontage, Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er eerst voor dat het apparaat is uitgeschakeld en verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven die zichtbaar zijn aan beide uiteinden van de camera.
      • Je zou nu vier schroeven met een blauwe punt over moeten hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de dunne panelen aan beide kanten nu de schroeven ze niet meer aan de camera vasthouden.
      • Verwijder, nu de panelen eraf zijn, de twee schroeven die eronder zitten aan elke kant. Deze zouden een roodoranje punt moeten hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven die aan de onderkant zichtbaar zijn.
      • Onthoud welke schroef waar hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de behuizing aan beide kanten los waar de naad loopt. Deze zou moeten losklikken wanneer er wat kracht wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het onderdeel dat in rood is aangegeven, is bevestigd aan een zwart metalen stuk dat er in een hoek van 90 graden uitsteekt. Dit onderdeel helpt om de schroeven recht te houden, maar raakt gemakkelijk verbogen. Zorg er bij het monteren voor dat het is uitgelijnd met de gaten in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er is een onderdeel met een label erop. Schuif dit weg van de lens en het zal openen om de sleuf te onthullen waar de accu in gaat.
      • Verwijder deze schroef om het rode plastic onderdeel aan de onderkant van de camera te verwijderen. Dit is een schroef met een roodoranje kop, maar deze is kleiner dan alle andere schroeven.
      • Dit plastic onderdeel is alleen met de camera zelf verbonden via twee rode en zwarte bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Tijdens het verwijderen van de lens zitten er twee rode en zwarte draden in de weg. Gebruik een pincet om ze opzij te trekken.
      • De lens wordt op zijn plek gehouden door twee zwarte lipjes; wrik deze opzij om de lens los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Casio Exilim EX-Z70 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Hierna wordt de lens met twee oranje strips op de camera gehouden. Trek deze strips uit de filmpoorten om de lens te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jennifer Fung
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 1,696
