Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
2.808
Commentaar: 4
1 opmerking over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het verwijderen van het zijpaneel met het stopcontact voor de afstandsbediening is veilig en eenvoudig. Je hebt hiervoor alleen een schroevendraaier nodig. Voordat je met deze reparatie begint, moet je de camera uitschakelen en de accu verwijderen.
    1. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,8 mm boven de lens aan de voorzijde van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte schroef van 4,3 mm onder de lensring en de zwarte schroef van 4,8 mm onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 4,8 mm schroef aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het van de camerabehuizing af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen, Onderpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven zwarte schroeven van 4,25 mm op het onderpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bodempaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen, Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee zwarte schroeven van 6,5 mm uit het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic dop van het stopcontact van de afstandsbediening door deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het paneel naar de onderkant van de camera om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele zilveren schroef van 4,8 mm uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De bedieningsaansluiting is nu vastgezet met drie draden.
      • Desoldeer de verbindingen om de afstandsbediening-aansluiting te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Sterling Vinson
314 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - Antwoord Deel
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman - Antwoord Deel
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 2,808
