Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Bottom Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the bottom panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Remote Control Socket: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Remove one 4.8 mm silver screw securing Remote Control Socket to camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remote Control Socket is now secured by 3 wires.
      • Desolder connections to replace Remote Control Socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Antonia
124 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,461
