Ga door naar hoofdinhoud
Brightsign 4k LED Display Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
      • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
      • Remove the card by pulling it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
      • Lift the top cover off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Slide the body case back away from the bottom.
      • Pull up the body case to remove it from the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Brightsign 4k LED Display Replacement, Motherboard Removal: stap 5, afbeelding 1 van 2 Brightsign 4k LED Display Replacement, Motherboard Removal: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lift the motherboard out of the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Brightsign 4k LED Display Replacement, LED Display: stap 7, afbeelding 1 van 2 Brightsign 4k LED Display Replacement, LED Display: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Turn the motherboard over and locate the solders holding the LED Display in place.
      • Use the soldering iron to desolder the sixteen solder joints and remove the melted solder with the pump shown in Step 8.
      • The soldering iron can become extremely hot, handle with caution.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Brightsign 4k LED Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Apply the desoldering pump to remove the melted part from the motherboard (press the button to release it).
      • After the solders have been removed, gently pull the LED Display from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nhi Pham
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 600
