Inleiding
Hier wird gezeigt, wie bei dem Akkuschrauber Bosch IXO (2. Generation) der Akku getauscht wird, wenn die Leistung oder Akkudauer nicht mehr gegeben sind.
Wat je nodig hebt
4 Schrauben Größe Torx T10 lösen. Die Schraubengröße ist bei allen vier Schrauben identisch.
Typenschild auf der Unterseite lösen und beiseite legen, damit im nächsten Schritt das rechte Gehäuseteil abgenommen werden kann.
Die Gehäusehälften liegen nun lose aufeinander. Die rechte Gehäusehälfte nach oben entnehmen und beiseite legen.
Die Kabel an den beiden Polenden mit einem Lötkolben erhitzen und ablösen.
Beim neuen Akku die Seite mit dem weißen Ring (Pluspol +) mit dem roten Kabel verbinden. Das blaue Kabel an die andere Seite (ohne weißen Ring) löten.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
