Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blink Outdoor 4 microfoonvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging, Blink Outdoor 4 microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging, Blink Outdoor 4 microfoon: stap 1, afbeelding 2 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging, Blink Outdoor 4 microfoon: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder indien nodig het apparaat uit de bevestiging aan de achterkant.
      • Draai de camera ondersteboven.
      • Het woord 'Blink' moet zich aan de bovenkant bevinden.
      • Steek het draaibare multi-tool dat in de doos van de Blink Outdoor 4 zat in de kleine inkeping in de zilveren cirkel in het midden van het apparaat.
      • Draai naar links totdat u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de achterbehuizing voorzichtig van het apparaat te wrikken.
      • Verwijder de twee AA-batterijen en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven bij de batterijvakken te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u de schroeven bijhoudt voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Leg het apparaat op de zijkant zoals hierboven getoond.
      • Gebruik een plastic spudger om voorzichtig de voorkant van het apparaat los te wrikken.
      • Dit zou niet veel kracht moeten kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee kleine zwarte schroeven in de rechterbovenhoek van het moederbord te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je de schroeven bewaart voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord voorzichtig aan de randen uit het apparaat.
      • Trek niet aan het bord, omdat het aan de onderkant met kabels vastzit; dit kan het apparaat beschadigen.
      • Plaats het moederbord op de basis van het apparaat, zoals afgebeeld, zodat de volgende stappen makkelijker uit te voeren zijn.
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om twee schroeven uit de witte beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Blink Outdoor 4 microfoonvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte en vervolgens de witte afdekking aan de onderkant.
      • Bewaar de twee onderdelen om ze na vervanging weer te bevestigen.
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om het zwarte vergrendelklepje omhoog te klappen—dit is de ontgrendelde stand.
      • Gebruik het breedst mogelijke gereedschap om te voorkomen dat de delicate scharnierpinnen beschadigen.
      • Trek de oranje microfoonkabel voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord met een pincet of je vingers om de microfoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Delaney Hye
749 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 280
