Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BlackBerry 8700c te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. BlackBerry 8700c Demontage, BlackBerry 8700c Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In deze eerste stap verwijder je de achterbehuizing door de knop op de behuizing in te drukken en naar de onderkant van de telefoon te schuiven.
      • Draai hiervoor alle vier de T6-schroeven los.
      • Zodra dit is gedaan, verwijder je voorzichtig de achterbehuizing van de telefoon door deze eerst vanaf de onderkant naar je toe te trekken en vervolgens vanaf de bovenkant omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 8700c Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Om de accu te verwijderen, plaatst u uw vingernagel in de uitsparing aan de rechterbovenkant van de accu en trekt u deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry 8700c Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 8700c Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 8700c Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens het achterste gedeelte van de telefoon door vier T6-schroeven te verwijderen.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, pakt u de achterbehuizing stevig vast en trekt u deze weg van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry 8700c Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om het middelste deel van de telefoon te verwijderen, verwijder je opnieuw vier T6-schroeven.
      • Na het verwijderen van de schroeven kun je nu de voorplaat van het middelste deel aftrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BlackBerry 8700c Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, kun je het middelste gedeelte van het logic board losmaken.
      • Houd vervolgens het logic board vast en verwijder de voorplaat van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BlackBerry 8700c Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer de voorplaat is losgetrokken, zorg er dan voor dat je het toetsenblok vasthoudt, omdat dit eruit kan vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BlackBerry 8700c Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik vervolgens een metalen spudger om de oorspeaker los te maken van de binnenkant van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BlackBerry 8700c Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 8700c Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 8700c Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger om de vier clips waarmee het LCD-scherm aan het moederbord vastzit, terug te duwen.
      • Trek het scherm vervolgens geleidelijk van het bord af, zodat geen enkele clip meer vergrendeld is.
      • Gebruik ten slotte een metalen spudger om de clip terug te duwen die de lintkabel voor het scherm vergrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. BlackBerry 8700c Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm is nu volledig losgemaakt en de telefoon is volledig uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
k3nt
42 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 7,114
