Inleiding
Ik gebruik elektrische schroevendraaiers graag voor het monteren van grotere schroeven uit grotere componenten. Deze elektrische schroevendraaier is op veel tv's en radio's gebruikt en hield gewoon geen lading meer vast. Ik besloot een nieuwe batterij te kopen en de oude te vervangen. Vrij gemakkelijke en ongecompliceerde taak. Het grootste probleem bij deze klus was het vinden van een nieuwe accu.
Wat je nodig hebt
Black & Decker 9074 type 4 schroevendraaier die geen lading meer vasthoudt.
Belangrijkste delen voor demontage
Verwijder de clip die de transmissie aan het huis vasthoudt. Steek een 6 mm platte schroevendraaier onder de clip en beweeg de clip voorzichtig omhoog.
Verwijder ook de negatieve (onderste) draad van de batterij. Trek deze voorzichtig van de kabelconnector. Houd de draad dicht bij de connector tijdens verwijdering.
Alle bedrading gescheiden van de accu. Deze is nu klaar om vervangen te worden.
Dit zijn alle onderdelen die gedemonteerd zijn voor deze klus.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
thanks. It is also useful for old TYPE 1 model 9018. But where can you find the battery?
Biller koby of course like so many other things, the battery is no longer available. But we have a fix for that as well. Check this guide Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren
