Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren, Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren, Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren, Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hier is de originele batterij. Drie cellen omgeven door een zacht plastic omhulsel
    • Snijd het plastic weg. (ik gebruikte een afbreekmes of hobbymes)
    • Nu zijn de drie cellen duidelijk zichtbaar en de manier waarop ze in serie zijn geschakeld. Dit betekent positief van de ene cel naar negatief in de volgende cel. Elke cel gescheiden door een rubberen isolator
  2. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Van boven naar onder op deze afbeelding wordt de isolator weergegeven die zich op het bovenste gedeelte van de cellen bevindt. Vervolgens zie je de oude drie cellen en onderaan de nieuwe cellen.
    • De contacten op de oude cellen lijken te zijn gepuntlast om de verbinding te maken.
    • Scheid de verbindingen met een zijkniptang of een schaar. Hierna kun je de isolatoren verwijderen.
  3. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hier zijn alle cellen gescheiden en de isolators verwijderd
    • Veel corrosie zichtbaar op alle oude cellen.
    • Om de nieuwe cellen voor te bereiden, moet de krimpkousisolatie van de contacten worden verwijderd. Ik heb een hobbymes gebruikt om dat te verwijderen.
  4. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Hier is de eerste cel, isolatie verwijderd. Bereid zo alle cellen voor.
    • Lijn het positieve contact van de eerste cel uit met het negatieve contact van de tweede cel.
    • Omdat de contacten aan elkaar worden gesoldeerd, heb ik voorafgaand aan het solderen wat vloeimiddel op de contacten gesmeerd.
  5. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Breng het vloeimiddel aan op de contacten, in mijn geval heb ik een wattenstaafje gebruikt.
    • Zodra de cellen juiste uitgelijnd zijn, gebruik ik een krokodillenklem om ze op hun plaats te houden.
    • Soldeer nu de contacten aan elkaar. Ik gebruikte een soldeerbout van 30 watt met een stompe punt.
  6. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Hier is de eerste poging. Gelukkig merkte ik dat ik was vergeten de rubberen isolator te plaatsen voordat ik naar de volgende cel ging. Desoldeer de contacten om dit te verhelpen.
    • Hier is de volgende cel goed voorbereid.
    • Eerst twee cellen, gescheiden door de isolator, aan elkaar gesoldeerd.
  7. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 2e en 3e cel voorbereid en uitgelijnd.
    • Vloeimiddel en krokodillenklem aangebracht om alles op één lijn te houden.
    • Soldeer de contacten aan elkaar
  8. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Alle drie de cellen aan elkaar gesoldeerd, positief aan negatief, waardoor een serieverbinding ontstaat.
    • De originele batterij was in wat zacht plastic gewikkeld. Ik besloot om 32 mm krimpkous te gebruiken. Zwarte elektrische tape zou net zo goed kunnen werken, maar ik gebruikte wat ik bij de hand had.
    • Krimpkous over de cellen geplaatst
  9. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Ik gebruikte een klem over beide zijden. Dit voorkomt blootstelling aan hete onderdelen, maakt beweging van de batterij mogelijk en behoudt toch de uitlijning.
    • Dit is de heatgun met twee snelheden die ik gebruik voor mijn projecten.
    • Breng gewoon constante warmte aan op de krimpkous door het warmtepistool langs de krimpkous op en neer te bewegen.
  10. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Hier is de batterij met de krimpkous erover bevestigd.
    • Uiteraard zijn de contacten groter dan de connector. (De corrosie die zichtbaar is op de connector is tijdens de installatie verwijderd)
    • Knip de contacten op maat met een zijkniptang of gebruik, zoals in mijn geval, een schaar.
  11. Black and Decker 9074 schroevendraaierbatterij repareren: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Zodra de contacten op maat zijn geknipt, is de batterij klaar om in de schroevendraaier te worden geplaatst. Daar is een aparte handleiding voor. De totale kosten hiervoor waren ongeveer 9,00 Euro voor de cellen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
oldturkey03
812.101 Reputatie
119 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
45 Leden
702 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What are the specs on the batteries, and where did you get them? I don’t see any on mine. Thanks!
TerryG - Antwoord
eBay has the exact set the 4/5 sc sub c are the shorter ones easy to find with connecters already on each end of battery I'm rebuilding mine soon as they come in I'll post results
Corey Coker -
Thanks for the instructions.. Just a small point, when applying the heat gun (for thermal shrinking application) I think you better tell to use insulators or some kind of n insulation for the metal clamp, to avoid short circuit.. But thanks for all this anyways…
facehobi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 9,072
