Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Trek, voordat je begint, de oplader uit je laptop en schakel je MacBook uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 5.3 mm lange schroeven
    • Twee 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed in de gaten houdt welke schroef waarvandaan komt en deze niet verliest, zodat je deze ook weer op de juiste plek terug kunt zetten en zo te voorkomen dat je je toestel onnodig beschadigt.
  3. Loskoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk, in het midden van de onderkant van de onderste behuizing, een zuignap vast.
    • Til de zuignap langzaam op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  4. Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif de openingsplectrum langs de dichtstbijzijnde hoek en tot de helft van de zijkant omhoog.
    • Hiermee maak je de eerste van de verborgen klemmen, die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Als het goed is, zou je de klem moeten horen en voelen als deze los schiet.
  5. Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant van je MacBook Pro. Schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de hoek en langs de zijkant omhoog zodat ook de tweede klem loskomt.
  6. Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van de twee middelste schroefgaten.
    • Kantel je plectrum om ook de derde klem, die de onderste behuizing aan het chassis bevestigt, los te maken.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten en maak ook de vierde klem los.
  7. Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht in de richting van de voorkant van je MacBook (weg van de scharnieren) om deze ook van de laatste klemmen te verlossen.
    • Het kan helpen om eerst aan een hoek te trekken en daarna aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Het kan zijn dat dit heel wat kracht vereist.
  8. Loskoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing opnieuw te bevestigen:
    • Positioneer deze op de juiste plek en breng de schuifklemmen op de juiste positie in de buurt van de schermscharnieren. Druk deze dan naar beneden en schuif de cover in de richting van het scharnier. Het schuiven stopt zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de schuifklemmen in elkaar hebben gegrepen en de onderste behuizing goed lijkt te zijn gepositioneerd, kun je deze naar beneden vastdrukken om ook de vier verborgen klemmen eronder vast te laten klikken. Ook nu hoor en voel je deze, als het goed is, in elkaar klikken.
  9. Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape, dat aan de zijkant van het logic board bij de batterij over de batterijaansluiting zit, voorzichtig los.
    • Verwijder de tape.
  10. Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord zit.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal niet volledig loskomen. Maak het daarom los totdat je simpelweg toegang hebt tot de aansluiting.
  11. Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kleine, zwarte sluitklep, die de kabel in de aansluiting vasthoudt, omhoog te klappen.
    • De sluitklemmen van ZIF-aansluitingen zijn vaak vrij kwetsbaar, dus zorg dat je voorzichtig bent bij het met behulp van je spudger omhoogklappen van de klemmen.
  12. Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Trek de datakabel van het batterijbord weg en zorg dat deze niet in de weg komt te zitten tijdens de rest van de reparatie.
    • Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het nodig zijn dat je deze kabel volledig verwijdert en mee overzet naar je nieuwe batterij. Koppel in dit geval beide einden los en verwijder de kabel. Zorg ervoor dat je de kabel, tijdens het installeren, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—check de foto's voor de juiste installatie.
  14. Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, te verwijderen.
  15. Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen en zo de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting zodanig omhoog dat deze geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk wel contact maakt tijdens de reparatie, kun je je MacBook Pro permanent beschadigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
114.022 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.189 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 118
