Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterijvervanging voor iPhone 3G
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor iPhone 3G, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor iPhone 3G, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Batterijvervanging voor iPhone 3G, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,7 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van de dock connector-kant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is gemakkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees zeer voorzichtig bij het openen van de iPhone, zodat de kabels onder het scherm niet worden doorgesneden.
      • Er bevindt zich een rubberen afdichting tussen het zilveren raam aan de voorzijde en de zwarte schermmodule. Er is wat kracht nodig bij deze stap om de schermmodule van de iPhone los te maken. Het kan helpen om de zuignap heen en weer te wiebelen om de schermmodule los te krijgen.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste gedeelte van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke kleefkracht, zoals ducttape of verpakkingstape, worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Het scherm omhoog trekken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule is nog steeds met verschillende kabels verbonden aan de iPhone, dus probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Kabel 1 loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen. (Kabel 1 is voor het scherm)
      • Wees voorzichtig en breng de spudger vanaf de linkerkant in, zoals aangegeven in de afbeelding (ONDER DE LINTKABEL). Als je probeert de lintkabel vanaf de rechterkant omhoog te wippen, kun je de (kabel)aansluiting beschadigen en moet je het scherm mogelijk vervangen!
      • Alle (kabel)aansluitingen, behalve de in stap 7 genoemde (kabel)aansluiting "3", komen naar boven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Kabel 2 loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft betere toegang voor het loskoppelen van de resterende kabels.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen. (Kabel 2 is voor het capacitieve aanraakscherm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Kabel 3 loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Bij sommige niet-Amerikaanse (Chinese, Europese) versies van de 3G zul je merken dat het opklapbare plastic lipje niet aanwezig is. In dat geval schuif je de lintkabel richting het scherm tot deze loskomt. Bij het in elkaar zetten oefen je druk uit op de lintkabel om deze terug in het "stopcontact" te steken.
      • Bij sommige iPhones kunnen de kleuren van de connector omgedraaid zijn (zwart plastic lipje, witte connector) voor connector "3". Zorg ervoor dat je het lipje op de juiste manier omhoog klapt, anders kun je de connector beschadigen.
      • Gebruik een spudger om het witte plastic lipje dat de lintkabel "3" op zijn plaats houdt omhoog te klappen. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Schuif de zwarte lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Batterijvervanging voor iPhone 3G, De simkaarthouder verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk op het gereedschap totdat de simkaarthouder naar buiten komt.
      • Pak de simkaarthouder vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Kabel 4 loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "4" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Kabel 5 loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "5" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Koppel kabels 6 en 7 los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor iPhone 3G, Koppel kabels 6 en 7 los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "6" los te koppelen.
      • Als je een iPhone 3GS hebt, raadpleeg dan de tweede afbeelding en gebruik een spudger om de lintkabel met het label "7" los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen op de lintkabels perfect uitgelijnd zijn met de stopcontacten op het moederbord voordat je druk uitoefent. Hiervoor heb je mogelijk een vergrootglas of loep nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Verwijder de schroeven van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 8 schroeven:
      • Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het logic board aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het logic board en de camera achteraan bevestigen.
      • Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef van onder de "Do not remove"-sticker.
      • Opmerking voor hermontage:
      • De schroef die naast de camera achteraan gaat (rechtsonder, oranje gemarkeerde schroef) heeft ook een metalen strip die de camera op zijn plek houdt.
      • Vergeet niet om deze strip terug op zijn plek te plaatsen voordat je de 2,3 mm Phillips #00-schroef met volledige draad naast de camera achteraan plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Maak de camera los: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de camera voorzichtig uit de behuizing in de achterkant te wippen.
      • De camera kan nog niet volledig worden verwijderd omdat deze verbonden is met de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Batterijvervanging voor iPhone 3G, Verwijder het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig het uiteinde van het moederbord dat zich het dichtst bij de dock connector bevindt omhoog te wippen.
      • Er zit een kleine gouden aardingslip op het moederbord naast de 'do not remove'-sticker. Wees HEEL voorzichtig dat deze niet achter de zijkant van de behuizing blijft haken bij het omhoog wippen van het moederbord; hij breekt gemakkelijk. Als je na het verwijderen van het moederbord problemen hebt met het signaal, controleer dan deze aardingslip.
      • Als het bord niet omhoog komt, controleer dan nogmaals of alle schroeven die het moederbord op zijn plek houden zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Batterijvervanging voor iPhone 3G: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board richting de dock connector en uit de iPhone.
      • Wanneer je het logic board vervangt na het installeren van de batterij, sluit je de camera aan op het logic board voordat je het in de behuizing plaatst. Zorg er vervolgens voor dat je het bovenste gedeelte van het logic board (waar de simkaarthouder zit) op zijn plek zet voordat je de rest van het board laat zakken. Dit is belangrijk, omdat de simkaartsleuf anders soms niet goed uitlijnt. Zodra het bovenste gedeelte op zijn plek zit, kan het onderste gedeelte op zijn plek worden gemanoeuvreerd. Je weet dat het logic board correct is geïnstalleerd wanneer de simkaarthouder is uitgelijnd met de opening in de iPhone-behuizing en de cameramodule netjes op zijn plek valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Batterijvervanging voor iPhone 3G, De batterij losmaken: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de batterij uit de achterbehuizing te wippen. De batterij zit vast met een kleefstrip rondom de rand van de batterij.
      • Om te voorkomen dat de batterij verbuigt tijdens het verwijderen, raden we af om alleen het plastic treklip te gebruiken.
      • Het verwijderen van de batterij is NIET nodig voor het vervangen van de GPS-antenne. Het geeft je simpelweg meer ruimte om de koptelefoonmodule te verwijderen (wat overigens ook niet volledig nodig is).
      • De batterij van de iPhone zit met een milde lijm aan de achterbehuizing vast. Deze lijm komt meestal mee als je de batterij verwijdert. Als je reservebatterij al een kleeflaag heeft, is alles in orde. Als je reservebatterij geen kleeflaag heeft, kun je de lijm van je oude batterij overbrengen naar de nieuwe.
      • Als de batterij niet loslaat van de achterbehuizing, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de batterij voorzichtig omhoog te tillen. Laat de alcohol aan de lucht drogen voordat je de nieuwe batterij plaatst.
      • Probeer de batterij er niet met kracht uit te wippen. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Je kunt een föhn of een heteluchtpistool op de laagste stand gebruiken om de achterkant van de behuizing te verwarmen. Dit helpt de lijmverbinding los te maken voordat je met de spudger de batterij van de achterkant van de behuizing scheidt.
      • Let op: Oververhitting van de iPhone kan de batterij doen ontbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
942 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
36Gids Commentaar
If you do not have a suction cup, duck tape is strong enough to remove the screen as well. Position it in a similar place as the picture shows the suction cup.
Aaron - Antwoord Deel
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
dheady - Antwoord Deel
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
princeC - Antwoord Deel
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
twulf - Antwoord Deel
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 142
Afgelopen 30 dagen: 673
Altijd: 1,060,679
