Ga door naar hoofdinhoud
Base Removal
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Base Removal, Uncover the back panel screws: stap 1, afbeelding 1 van 2 Base Removal, Uncover the back panel screws: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin, completely power down and unplug all cables from your console.
    • Two stickers cover the back panel screws. You can remove the stickers without heating them, though it makes them much easier to remove cleanly.
    • Heat an iOpener and lay it on the smaller sticker near the bottom of the back panel for two minutes.
    • Alternatively, you can use a hair dryer to heat the sticker.
  2. Base Removal: stap 2, afbeelding 1 van 3 Base Removal: stap 2, afbeelding 2 van 3 Base Removal: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of angled tweezers to remove the sticker hiding the first screw on the back panel, near the base.
  3. Base Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Base Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Base Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use an iOpener or hair dryer to heat the larger sticker near the center of the back panel.
  4. Base Removal: stap 4, afbeelding 1 van 3 Base Removal: stap 4, afbeelding 2 van 3 Base Removal: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to scrape up a corner of the larger sticker until you can grip it with a pair of blunt tweezers.
    • Use blunt tweezers to peel back the sticker to reveal the second screw.
    • You only need to peel this sticker to where you can access the hidden screw. You don't need to pull it completely off.
    • Technically, these are tamper-evident stickers, but don't worry—Microsoft can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
  5. Base Removal, Remove the back panel screws: stap 5, afbeelding 1 van 2 Base Removal, Remove the back panel screws: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your console.
    • Use a T8 Torx driver to remove the two 7.4 mm‑long screws securing the back panel.
  6. Base Removal, Unclip the back panel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Base Removal, Unclip the back panel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Base Removal, Unclip the back panel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the back panel and the shell, near the left side of the base.
    • Pry up the back panel to release it from the locking clips.
  7. Base Removal: stap 7, afbeelding 1 van 3 Base Removal: stap 7, afbeelding 2 van 3 Base Removal: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the back panel and the shell, near the right side of the base.
  8. Base Removal, Remove the back panel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Base Removal, Remove the back panel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Base Removal, Remove the back panel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Grip the back panel at the opening you just created and pull it up and away from the shell to unclip the long edges.
    • During reassembly, press along the edges of the back panel to snap it into place.
  9. Base Removal: stap 9, afbeelding 1 van 3 Base Removal: stap 9, afbeelding 2 van 3 Base Removal: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • The back panel slots into a gap at the top of the shell.
    • Tilt the back panel up and pull it away from the top edge of the shell to release it from the gap.
    • Remove the back panel.
  10. Base Removal, Unlatch the base: stap 10, afbeelding 1 van 3 Base Removal, Unlatch the base: stap 10, afbeelding 2 van 3 Base Removal, Unlatch the base: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the locking tab holding the base to the shell.
    • Keep the locking tab held open for the next step.
  11. Base Removal, Twist and remove the base: stap 11, afbeelding 1 van 3 Base Removal, Twist and remove the base: stap 11, afbeelding 2 van 3 Base Removal, Twist and remove the base: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
    • Remove the base.
    • During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
    • When locked in place, the Hello from Seattle line will be parallel with the device's sides.
Conclusie
Spencer Day
164.634 Reputatie
1.043 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.271 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 76
