Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting
Wat je nodig hebt
    1. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Draai het bovenste deel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Draai het bovenste deel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Draai het bovenste deel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de controller omhoog.
      • Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.
      • Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.8 mm lange schroeven, die de telefoonaansluiting bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Begeleid de telefoonaansluiting door het gat in de behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Begeleid de telefoonaansluiting door het gat in de behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Begeleid de telefoonaansluiting door het gat in de behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de telefoonaansluiting door het gat in de plastic behuizing, aan de rechterkant van de achterste behuizing, te begeleiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de eerste kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tweede kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Backbone One Vervanging van de telefoonaansluiting, Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
68.891 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Where can i buy a new part
reye_s - Antwoord Deel
Unfortunately we haven't found any replacement parts yet. If you find a website that offers replacement parts feel free to share your experience with us.
Adriana Zwink - Antwoord Deel
Where can I find the connector
Big_deppresion_time_14 Xxx - Antwoord Deel
My son bent the connector cable. Where do I buy a new one?
Please update as soon as possible!
Krystal Glavic - Antwoord Deel
Has anyone found a place to buy a replacement lightning connector yet?
Ump_ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 6,746
