Ga door naar hoofdinhoud
Backbone One Vervanging van de linker bumper
Wat je nodig hebt
    1. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Draai de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Draai de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Draai de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de behuizing omhoog.
      • Klap de bovenste behuizing naar links en leg deze op de behuizing van de controller.
      • Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de beschermtape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de beschermtape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de beschermtape: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het stuk gele beschermtape, welke over de aansluiting van de verbindingskabel heen is geplaatst, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Open de ZIF-aansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Open de ZIF-aansluiting: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting te openen door deze omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Koppel de interconnectkabel los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Koppel de interconnectkabel los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de interconnectkabel uit het contact los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Backbone One Vervanging van de linker bumper: stap 6, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de linker bumper: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het bovenste deel van de linker controllermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de schroef: stap 7, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de schroef: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 5.9 mm lange schroef, die de trigger bevestigt, te verwijderen.
      • De schroef is moeilijk bereikbaar. Steek je schroevendraaier in een hoek van ongeveer 45 graden in het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de trigger: stap 8, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de trigger: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker trigger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de bumper: stap 9, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de linker bumper, Verwijder de bumper: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de linker bumper te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
68.927 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,516
