Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Azpen A909 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Azpen A909 microfoon vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de twee 1,4 mm diameter Phillips #00 kruiskopschroeven aan de bovenkant van het apparaat los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A909 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik daarna de afdekking voorzichtig los met een plastic Openingsgereedschap of een vergelijkbaar instrument door alle verankeringspunten los te maken. Twee van de verankeringspunten zijn omcirkeld in de afbeelding. Vermijd overmatig buigen of draaien, aangezien dit de verankeringspunten kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A909 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je alle bevestigingspunten hebt losgewrikt, komt de achterbehuizing van de tablet af.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, klik je deze simpelweg vast en draai je de twee schroeven er weer in. Omdat de luidspreker niet volledig aan de binnenkant van de tablet vastzit, moet je ervoor zorgen dat deze zich in de juiste positie bevindt zodat hij in de luidsprekerhouder van de achterbehuizing past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Azpen A909 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als je nog nooit hebt gesoldeerd, zijn er handleidingen op internet en zelfs op iFixit die het gemakkelijk maken om dit te leren. We raden je aan om vertrouwd te raken met solderen voordat je verder gaat.
      • Nu zijn we klaar om te beginnen met het soldeerproces. Je hebt een soldeerbout, soldeertin en desoldeerlint nodig.
      • Reinig de soldeerboutpunt door een kleine hoeveelheid soldeertin op de punt te laten smelten. Veeg vervolgens de soldeerboutpunt af op een vochtige spons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A909 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Als je nog niet bekend bent met solderen, is het aanbevolen om de iFixit-handleiding voor solderen en desolderen te bekijken.
      • Plaats het desoldeerlint boven op de bestaande soldeerbol.
      • Houd de soldeerbout op zijn plek totdat het soldeer in het lint smelt.
      • Herhaal dezelfde procedure bij de resterende (kabel)aansluiting.
      • Trek de gedesoldeerde draden van de printplaat af. Ze zouden met weinig tot geen weerstand los moeten komen. Als ze niet gemakkelijk loskomen, verwijder dan meer soldeer van de contactpunten met het desoldeerlint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A909 microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de bedrading vast en trek de microfoon langzaam uit het bevestigingspunt. Er is mogelijk wat kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jordan
381 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 501
