Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding leidt je door het vervangen van de camera achteraan en de camera vooraan van het Azpen A740-apparaat. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om slechts één van de camera's te vervangen; ze moeten beide tegelijk worden vervangen. Deze handleiding kan nuttig zijn als je camera gebarsten is door een val, of als je camera niet meer werkt en je een zwart scherm ziet wanneer je een foto probeert te maken. Voordat je de camera probeert te vervangen, is het raadzaam om de stappen voor Probleemoplossing hier te bekijken om er zeker van te zijn dat deze moet worden vervangen en dat het niet om een ander probleem gaat. Wees je ervan bewust dat je bij elk apparaat met een batterij voorzichtig moet zijn; doorboor de batterij niet en stel deze niet bloot aan extreme hitte, aangezien deze kan ontploffen. Zorg ervoor dat je je tablet uitschakelt voordat je aan de reparatie begint en de voedingsadapter loskoppelt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik het plastic openingsgereedschap of de zwarte spudger om het achterpaneel van de tablet te tillen.
Je zou het moederbord, de luidspreker en de batterij moeten zien.
De camera wordt omringd door het rode vierkant.
De camera bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat en is bevestigd met één schroef van 3,75 mm die zich in de rode cirkel bevindt. En één clip die zich in de oranje rechthoek bevindt.
Verwijder eerst de schroef uit het plastic dat de camera met het moederbord verbindt.
De ZIF-aansluiting waarmee de camera aan het moederbord is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
