Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
[summary]De Azpen A740-tablet heeft een ingebouwde Imagination SGX 544 grafische processor voor 2D/3D-beelden. De Azpen A740 beschikt over 8 GB opslagruimte en een capacitief touch screen met 5 contactpunten.[ /summary]
De Azpen A740-tablet gaat niet aan
Wanneer we op de thuisknop drukken, gaat het apparaat niet aan.
Defecte batterij
Voordat je het apparaat openschroeft, probeer het apparaat uit te schakelen, 10 seconden te wachten en het daarna weer in te schakelen. Als dit niet werkt, probeer het dan een paar keer opnieuw. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, probeer dan de batterij op te laden; het kan zijn dat de batterij gewoon leeg is. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, controleer dan de oplaad-/stroomkabel op fysieke schade, bevestiging of stand. Als er sprake is van fysieke schade, moet de oplaadkabel worden vervangen omdat deze niet voldoende stroom levert aan de batterij, wat gevolgen heeft voor de stroomtoevoer van het apparaat.
Batterij vervangen
Als het apparaat niet aangaat, kan dit komen door een lege en defecte batterij. De inhoud van de batterij kan er ook voor hebben gezorgd dat de batterij is gaan opzwellen, waardoor deze snel leegloopt of zelfs niet meer oplaadt. In dit geval moet de batterij worden vervangen.
Luidspreker zoemt of kraakt
Bij het afspelen van media lijkt het apparaat gedempt.
Losse bedrading naar de luidspreker
De gebruiker kan proberen het volume aan te passen of naar de instellingen gaan om andere aanpassingen te doen, zoals de helderheid, wat ook een probleem kan zijn. Als dit niet werkt, probeer dan in de luidspreker te blazen om eventueel stof of deeltjes te verwijderen die in de luidspreker vastzitten. Als dit niet werkt, moet de gebruiker het apparaat openen en de aansluiting van de luidspreker controleren. Als de bedrading niet is aangesloten, moet de gebruiker de bedrading mogelijk terug vastsolderen aan het apparaat. Als de luidspreker dan nog steeds niet werkt, moet de luidspreker volledig worden vervangen.
Kan geen foto's maken
Het apparaat kan geen verbinding maken met de camera
Defecte camera
In dit geval werkt het ingedrukt houden van de aan-/uitknop mogelijk niet. Probeer de cameralens te reinigen met een linnen doek om mogelijk stof en deeltjes van de lens te verwijderen. Als dit niet werkt, controleer dan of er blijvende krassen of slijtage op het apparaat zitten. Als deze schade niet kan worden verwijderd, is een volledige vervanging noodzakelijk; daarom moeten zowel de camera vooraan als de camera aan de achterzijde worden vervangen, aangezien deze aan elkaar vastzitten.
Touch screen werkt niet of is gebarsten
Het scherm van het apparaat registreert geen invoer van de gebruiker
Losse (kabel)aansluiting van het scherm
Als het apparaat je vingers op het scherm niet meer waarneemt, probeer het dan herhaaldelijk aan en uit te zetten. Als dat niet werkt, probeer dan de tablet terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Als dit niet werkt, moet de gebruiker de tablet openen en de aansluiting van het scherm controleren. Als het scherm niet is aangesloten, moet de gebruiker de bedrading weer aan elkaar solderen. Als het scherm helemaal niet meer werkt, moet het scherm volledig worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als het scherm van het apparaat gebarsten is, is het meer dan waarschijnlijk dat het alleen het glazen scherm is en niet het eigenlijke touch screen. Daarom hoeft de gebruiker het touch screen niet te vervangen. Het glas kan echter niet worden vervangen omdat het aan de behuizing van het apparaat vastzit. Als de gebruiker een apparaat zonder barst wil, moet er een nieuw apparaat worden aangeschaft.
Trage respons of willekeurig uitschakelen
Het apparaat reageert traag op invoer van de gebruiker
Het apparaat schakelt voortdurend uit
Defect moederbord
Problemen met het moederbord kunnen te maken hebben met een stroomstoring of een defect onderdeel. De eerste actie die de gebruiker moet ondernemen, is het apparaat terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Als dit niet werkt, moet de gebruiker het apparaat openen en het moederbord controleren op tekenen van fysieke schade, zoals brandplekken, gebroken (kabel)aansluitingen of vuile chips. Zo ja, dan moeten onnodige randapparatuur zoals SD-kaarten en simkaarten worden verwijderd om het defecte apparaat te controleren. Als de fysieke schade kan worden schoongemaakt, moet dat gebeuren; als dat niet het geval is, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Als een van de randapparaten niet werkt, moet het volledige moederbord nog steeds worden vervangen, aangezien dit andere onderdelen kan beschadigen.
Mallory
346 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 821
