Ga door naar hoofdinhoud
Azpen A720 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A720 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A720 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rear casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Azpen A720 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Locate the batteries' connection points.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A720 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • A soldering iron can reach 600˚ F, which will cause serious burns. Learn how to solder properly here. Using tweezers to hold the wires will reduce the risk of burns.
      • Use a soldering iron to melt the connections which attach the battery to the motherboard.
      • Disconnect the red and black wires from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A720 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Peel the black sticker off the battery to disconnect the wifi antennae.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Azpen A720 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Slide the spudger between the battery and the metal backing. Move the spudger back and forth in a sawing motion to break the adhesive seal between the battery and the backing.
      • When the spudger is underneath the battery avoid prying. A prying motion could damage the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Azpen A720 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the old battery and replace it with the new battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben
280 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,628
