Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je bij het openen en vervangen van de Axess TA2513-10WT camera door deze procedure te volgen. Het is mogelijk dat je camera kapot is of niet goed werkt, of dat de tablet geen beeld geeft door fysieke schade aan de lens of door softwarefouten die compatibiliteitsproblemen veroorzaken. Wat je reden ook is, het volgen van deze handleiding voor beginners zou niet meer dan 30 minuten moeten duren en vereist geen eerdere reparatiekennis. Schakel de tablet uit voordat je probeert deze te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Detailing Brush4.9
Tweezers4.9
Spudger4.9
Leg de tablet op een vlakke ondergrond met het scherm naar boven gericht, en zorg dat de externe camera naar boven wijst en zich het dichtst bij jou bevindt.
Draai de tablet om. Zoek de linker schroef.
Gebruik de magnetische schroevendraaier om de linker schroef te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
