Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Atari Lynx luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Atari Lynx luidspreker vervangen, Atari Lynx: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de spelconsole is uitgeschakeld voordat je je Atari Lynx uit elkaar haalt.
      • Verwijder eventuele games uit de spelconsole door de rechtervergrendeling te openen en de game naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Atari Lynx luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 35 mm Phillips-kruiskopschroeven #1 op elke hoek van de achterkant van de Atari Lynx.
      • Knijp in het achterpaneel met je vingers en til het van de Atari af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Atari Lynx luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijpaneel door aan de zijkanten te knijpen met je vingers en het van de Atari af te tillen.
      • Let erop dat je geen bedrading losmaakt die aan het batterijpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Atari Lynx luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bedieningspaneel door met je vingers in de zijkanten te knijpen en het van de Atari af te tillen.
      • Zorg ervoor dat je de bedrading van de luidspreker niet scheurt terwijl je het bedieningspaneel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Atari Lynx luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Atari Lynx luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board uit de console.
      • Draai het logic board om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Atari Lynx luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Atari Lynx luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nu moet je beide draden die met de luidspreker verbonden zijn lossolderen.
      • Als het lossolderen niet lukt, klik dan hier.
      • Soldeer tot slot de nieuwe luidspreker weer vast en volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Williams
372 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Does anyone know the screw sizes for the lynx 2 console please
RBKing 80 - Antwoord Deel
What are the specs on the speaker? Size? Wattage?
gregory draudt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,195
